Raising the Bar(s)
COSMOS C700M Full Tower PC Case
ซีรีส์ COSMOS ตำนานเคสที่ยังยืนหยัด และก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีเคสของ Cooler Master
Design
HIGHLY VERSATILE LAYOUT
การออกแบบกรอบที่เป็นเอกลักษณ์รองรับเค้าโครงแบบธรรมดา ปล่องไฟ แบบผกผัน หรือเค้าโครงที่ปรับแต่งเองทั้งหมด แต่ละส่วนของเฟรมช่วยให้มีความคล่องตัวในระดับสูง ตั้งแต่ฉากยึดอเนกประสงค์ไปจนถึงตัวเลือกในการวางตำแหน่งส่วนประกอบ COSMOS C700M ส่งเสริมอิสระในการสร้างและปรับแต่งได้ตั้งแต่แกะกล่อง
Design
EXTENSIVE CABLE COVER SYSTEM
ฝาครอบที่ให้มา 3 ชิ้นสามารถวางบนพอร์ต M. หรือบนแผ่นกลาง โดยสามารถติดตั้งที่เก็บข้อมูล SSD หรืออ่างเก็บน้ำได้
Our Achievements
6 awards
Design
graphics card mounting with riser cable
The graphics card bracket can be mounted vertically or horizontally on either the PSU midplate or on the M. Port. The bracket can also be rotated from 0 to 90 degrees.
Also included is a 400mm riser cable for the convenience of being able to connect a vertically mounted graphics card to the motherboard.
Ports & Slots
Rich Connectivity
The advanced I/O panel comes with a 4-Pole headset jack (audio+mic), dedicated mic jack, USB 3.1 (Gen 2) Type-C port, four additional USB 3.0 ports, PWM fan speed button, and an addressable RGB control button.
ALUMINUM PANELS & HANDLES
Brushed aluminum spans the top panel and front panel, with cast aluminum handles (and feet) that provide protection & support for carrying the case.
ADDRESSABLE RGB LIGHTING
Two parallel strips of addressable RGB lighting run continuously from the top panel to the front panel, with ambient ARGB lighting on the bottom that reflects against the aluminum bars.
VERSATILE LIQUID COOLING SUPPORT
A flat radiator bracket design offers more versatility for liquid cooling with the ability to be mounted on the top, front, or bottom of the frame. The two included brackets can each support a 420mm radiator, with the ability to mount fans and a radiator on either side of the bracket.
CURVED TEMPERED GLASS SIDE PANEL
A panoramic tempered glass side panel, with two curved edges, offer
a wide view of the system build.
