8 Heat Pipes Supercondutores Composto Projetados Internamente
Os 8 heat pipes compostos supercondutores utilizam uma estrutura de canal com espessura variável dupla dos tubos de calor para máxima eficiência na transferência de calor.
A Cooler Master apresenta seu air cooler principal e mais nova adição à série Stealth – o MA824 Stealth.
A nova torre dual redesenhada maximiza o desempenho e a área de superfície com densidade e espessura das aletas otimizadas.
Layout otimizado com 8 tubos de calor para garantir que o calor seja transferido para toda a área das aletas, garantindo uma dissipação eficiente.
A área de superfície expandida da base de cobre niquelado proporciona contato perfeito e cobertura total para atingir todas as zonas de calor. A espessura da camada da base foi reduzida para melhorar a condutividade térmica, além de diminuir a altura do cooler, garantindo melhor compatibilidade com os gabinetes.
Equipado com fans Mobius variáveis duplos para um silêncio excepcional, sem comprometer o desempenho.
As ventoinhas Mobius de 120 mm e 135 mm em configuração deslocada criam um sistema Push-Pull ideal para um fluxo de ar e pressão de ar perfeitos, maximizando a dissipação de calor.
As ventoinhas Mobius de 120 mm e 135 mm dispostos em um padrão deslocado formam um sistema Push-Pull ideal, proporcionando fluxo de ar e pressão de ar perfeitos para maximizar a dissipação de calor.
A tampa superior de alumínio da série Stealth e todos os componentes em preto oferecem um design premium e limpo.
