PSU란 무엇인가요?
좋은 PSU을 갖는 것이 왜 중요할까요?
처음으로 PC를 직접 조립해보려고 할 때, 가장 먼저 마주치는 장애물 중 하나는 필요한 부품이 무엇인지, 그리고 그 부품들이 어떤 역할을 하는지 이해하는 것입니다. GPU, ATX, CPU, ITX, PSU, SFX 등 혼란스러운 약어들이 쏟아질 수 있습니다. 초보자에게는 설명 없이 사용되는 이러한 약어와 부품 이름들이 상당히 부담스러울 수 있습니다. 그래서 이제부터 PC 조립에 있어 가장 필수적인 부품 중 하나인 전원 공급 장치(Power Supply Unit, PSU)에 대해 알아보겠습니다.
PSU가 정확히 무엇인가요?
PSU는 가장 화려하거나 자주 이야기되는 부품은 아니지만, PC에서 가장 중요한 부품 중 하나입니다. PSU는 PC의 심장과 같다고 할 수 있습니다. PSU가 없으면 시스템의 어떤 부분도 작동하지 않습니다. PSU는 다른 모든 부품에 전원을 공급하는 역할을 하기 때문입니다. 좋은 PSU는 PC를 안전하고 안정적으로 유지하지만, 나쁜 PSU는 전체 시스템을 망가뜨릴 수도 있습니다.
조금 더 기술적으로 설명하자면, PSU는 벽면의 콘센트에 연결되어 가정에 공급되는 교류(AC) 전력을 PC가 사용할 수 있는 낮은 전압의 직류(DC) 전력으로 변환합니다. 따라서 PSU는 이름에서 알 수 있듯이 전원을 공급하는 것이 아니라 변환하는 역할을 합니다. PSU가 없으면 PC는 전원을 공급받을 수 없고, 결국 무생물처럼 �모없는 상자로 남게 됩니다. 그런 상황은 원하지 않겠죠? 그래서 PC에 PSU가 필수적인 것입니다. 하지만 어떤 PSU를 사는지가 왜 중요할까요?
왜 좋은 PSU가 필요한가요?
PSU가 고장 나면 어떤 일이 발생할 수 있는지 잠시 이야기해보겠습니다. 때로는 PSU가 고장 나도 오랫동안 알아채지 못할 수 있습니다. 하지만 다른 경우에는 PC가 끊임없이 멈추거나, 블루 스크린 오류가 발생하거나, 갑자기 재시작되는 등의 경고 신호가 나타날 수 있습니다. PSU 상태가 심각하게 나빠지면 과열로 인해 연기나 화재가 발생할 수도 있습니다. 이는 PC를 망가뜨릴 뿐만 아니라 큰 안전 위험이기도 하므로, 이런 상황을 피하기 위해 최선을 다해야 합니다!
그렇다면 좋아하는 게임을 하다가 집을 태우지 않으려면 어떻게 해야 할까요? 가장 좋은 PSU는 매우 안전하지만, 완벽한 PSU는 없으며 PSU가 고장 날 때 어떤 일이 발생할 수 있는지 알아두는 것이 중요합니다. 하지만 조립에 맞는 적절한 PSU를 선택하는 데 시간과 신경을 쓴다면 화재에 대해 너무 걱정할 필요는 없습니다.
어떻게 적합한 PSU를 선택하나요?
PSU를 구매할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 와트(전력) 요구량입니다. 일반적으로 PC의 성능이 높을수록 더 많은 전력이 필요합니다. 예를 들어, 최신 고성능 그래픽 카드 중 일부는 최소 850W의 PSU를 권장합니다. 부품을 조사하여 얼마나 많은 전력이 필요한지 파악하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 PC가 다운되거나 과열될 수 있으며, 일반적으로 PC가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예상되는 PC 조립에 필요한 전력을 확인하려면 Cooler Master Power Supply Calculator 와 같은 전원 공급 계산기를 사용하는 것을 추천합니다.
또한 PSU를 구매할 때 크기도 고려해야 합니다. PSU는 몇 가지 다른 크기로 제공되며, 가장 일반적인 것은 ATX와 SFX입니다. 이후 글에서 이 카테고리가 정확히 무엇을 의미하는지 더 자세히 설명하겠지만, 지금은 ATX PSU가 더 크고 SFX PSU가 더 작다는 것만 알아두세요. 케이스가 PSU를 지원할 수 있는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 더 작은 케이스는 SFX 케이스 또는 미니-ITX 케이스라고 불리며, 내부 공간이 충분하지 않아 ATX PSU를 지원하지 않을 수 있습니다.
마지막으로 효율성도 고려해야 합니다. 대부분의 PSU 제조업체는 80 Plus 자발적 인증 프로그램에 참여하며, 이 프로그램은 PSU의 효율 수준을 평가하고 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘, 티타늄 등 6단계 순위 시스템에 따라 인증합니다. 80 Plus 효율 등급이 높은 PSU는 에너지 절약을 개선하고 일반적으로 더 높은 품질의 내부 부품을 사용합니다.
결론
이제 PSU가 무엇인지, 그리고 왜 중요한지 조금 이해했으니, 조금 더 자신 있게 적합한 PSU를 찾아볼 수 있을 것입니다. PSU를 구매할 때 고려해야 할 세 가지 주요 요소인 와트, 크기, 효율성에 대해 이야기했습니다. 앞으로는 조립에 적합한 PSU를 선택하는 방법에 대해 더 깊이 있는 가이드를 제공할 예정입니다. 지금 당장 Cooler Master의 PSU 제품에 대해 더 알고 싶다면 여기를 방문해보세요. 즐거운 조립 되세요!
