나만의 PC를 조립하는 과정에서 PSU를 설치하는 것은 다음 단계 중 하나일 가능성이 높습니다. PSU는 종종 화려한 GPU와 CPU에 가려져 뒷전으로 밀려나지만, PSU 없이는 단 하나의 구성 요소도 켜지지 않습니다. 따라서 PSU는 PC에서 가장 중요한 부품이므로 설치에 특별한 주의와 관심을 기울여야 합니다. 아래에서는 PSU를 설치하는 데 필요한 일반적인 단계를 설명합니다. 특정 빌드에 따라 수행해야 하는 추가 단계가 있을 수 있다는 점에 유의하세요.
PSU를 안전하게 설치하는 방법은 무엇인가요?
1단계
이 전체 과정에서 어떤 것도 전원에 연결되지 않도록 하고 PSU가 항상 꺼져 있는지 확인하세요.
이 단계는 모든 케이블이 연결되지 않은 모듈식 케이블이 있는 PSU에만 적용됩니다. 모듈형 케이블을 사용하지 않고 모든 케이블이 이미 연결되어 있는 경우 2단계로 넘어갈 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 고정 케이블이 있는 PSU의 예로 ELITE NEX White W500을 확인하세요.
PSU와 함께 제공된 모든 케이블을 정리하고 4 + 4핀 또는 8핀 CPU 전원 커넥터, PCIe GPU 전원 커넥터(올바른 수의 PCIe 커넥터를 연결하려면 GPU 사양을 확인하세요), 24핀 마더보드 커넥터 1개를 연결합니다. 빌드에 따라 SATA 전원 커넥터 또는 두 번째 CPU 전원 커넥터를 사용해야 할 수도 있습니다. 모든 구성 요소의 설명서와 사양을 확인하여 필요한 경우 PCIe 6 + 2핀 케이블과 주변기기 케이블을 포함하여 필요한 모든 케이블을 PSU에 연결했는지 확인하세요.
Nvidia의 40 시리즈와 같은 PCIe Gen 5 GPU와 함께 사용해야 하는 전원 커넥터인 12VHPWR 케이블을 사용하는 경우, 케이블이 GPU에 완전히 단단히 연결되어 있는지 주의하고 케이블을 GPU의 소켓에 꽂을 때 평행한 힘만 가하도록 하십시오. 케이블을 꽂거나 뺄 때 케이블이 구부러지거나 비틀리지 않도록 주의하세요. 또한 구성품의 표준 구성을 준수하지 않는 비표준 케이블을 사용하지 말고, 불필요한 어댑터 케이블을 사용하지 말고, 케이블을 열원 근처에 사용하거나 보관하지 않도록 하십시오. 표준 12VHPWR Adapter Cable케이블에서 볼 수 있는 많은 잠재적 문제를 해결하여 향상된 안전성과 내구성을 제공하는 Cooler Master의 자체 90도 12VHPWR 어댑터 케이블을 확인해 보세요.
2단계
아직 제거하지 않았다면 PC 케이스에서 측면 패널을 분리하고 일반적으로 케이스 하단에 위치한 PSU 인클로저를 찾습니다. 팬이 아래쪽을 향하도록 PSU를 삽입합니다. PSU 인클로저의 위치 및 접근 방법은 케이스에 따라 다를 수 있습니다.
3단계
케이스의 각 케이블이 해당 구성 요소에 올바르게 닿을 수 있도록 정리합니다. 24핀 케이블은 마더보드에, 8핀 커넥터는 CPU에, PCIe 커넥터는 GPU에 연결해야 합니다.
ATX 케이스에GX III Gold 850,과 같은 ATX PSU를 사용하거나 ITX 케이스와 같은 작은 케이스에 SFX PSU를 사용한다면 문제없이 모든 것을 연결할 수 있을 것입니다. ATX PSU는 ITX와 같은 작은 케이스의 PSU 인클로저에 장착하기에는 너무 큽니다. 반면 SFX PSU는 Cooler Master의 V SFX Platinum 1100,과 같은 제품에서 볼 수 있듯이 PSU에 SFX-ATX 브래킷이 함께 제공되고 포함된 케이블이 관련 부품에 충분히 긴 경우 ATX 케이스와 함께 사용할 수 있습니다.
결론
여기까지입니다! PSU 설치는 그리 어렵지 않습니다. 천천히 모든 것을 살펴보고 필요한 모든 케이블이 컴퓨터의 올바른 위치에 연결되어 있는지 확인하기만 하면 됩니다.
더 많은 PSU를 살펴보려면 Cooler Master 웹사이트를 확인하세요. 행복한 빌딩!
