PC를 조립하기 위한 모든 부품을 선택했고 마더보드에 CPU를 설치하는 등 어느 정도 진척이 있었습니다. 다음 단계는 쿨러를 설치하는 것입니다. 수냉 쿨러와 공냉 쿨러에 대한 이전 글을 읽고 수냉 쿨러가 자신에게 맞는 선택이라고 판단했다면 수냉 쿨러 설치 방법에 대한 자세한 지침을 읽어보세요.
그래도 여러분의 빌드에 가장 적합한 수냉 쿨러를 찾고 싶다면 쿨러마스터의 MasterLiquid Atmos.를 확인해 보세요.
1단계: 인텔 또는 AMD? 백플레이트 또는 클립?
쿨러의 펌프를 장착하기 위해 메인보드의 AMD 소켓용 클립을 사용할지 아니면 백플레이트를 사용할지 결정하세요. 인텔 빌드에는 클립이 포함되지 않으며 백플레이트만 필요합니다. 백플레이트의 경우 쿨러와 함께 제공된 지침에 따라 백플레이트를 올바르게 조립 및 준비하고 필요한 경우 클립을 제거하세요. 백플레이트의 모서리 나사 구멍을 CPU 소켓 주변의 해당 마더보드 구멍에 맞추도록 주의하세요. 정렬이 완료되면 마더보드를 내려놓습니다.
2단계: 마운팅 브래킷
펌프의 장착 브래킷이 아직 설치되지 않았다면 지금 설치하세요. 대부분의 쿨러에는 여러 개의 인텔 및 AMD 브래킷이 제공되므로 빌드에 맞는 브래킷을 사용하고 있는지 다시 한 번 확인하세요.
3단계: 써멀 페이스트 적용
써멀 페이스트를 CPU 위에 직접 발라주세요. 많이 필요하지 않습니다. 해바라기 씨앗 크기 정도면 충분합니다. CPU 중앙에 짜서 올려주세요. 그러면 펌프를 설치할 때 압력에 의해 페이스트가 CPU 표면에 골고루 퍼지게 됩니다.
4단계: 펌프 배치하기
실제로 펌프를 배치하기 전에 모든 잠재적 위치를 테스트하고 팬과 튜브가 올바른 방향을 향하고 있는지 확인해야 합니다. 설치 후에야 튜브가 원하는 방향으로 가지 않는다는 사실을 알고 싶지 않을 것입니다! 또한 위치를 확정하기 전에 팬의 방향과 배치가 올바른지 확인하고, 접촉면을 덮고 있는 보호 필름을 제거하는 것을 잊지 마세요. 라디에이터는 원하는 위치에 자유롭게 배치할 수 있지만, 최상의 성능을 얻으려면 케이스 상단에 배치하는 것이 좋습니다. 이 단계는 6단계와 7단계로 바꿀 수 있다는 점에 유의하세요. 원하는 경우 마더보드를 먼저 설치할 수 있습니다.
원하는 위치를 파악하고 튜브와 팬의 방향을 정했다면 AMD 빌드의 경우 펌프를 제자리에 끼우고 해당 나비 나사를 조이기만 하면 됩니다. 백플레이트가 있는 경우 이 시점에서 스탠드오프를 부착해야 할 가능성이 높습니다. 그런 다음 엄지나사 또는 라이저와 나사를 사용하여 펌프를 CPU에 배치할 수 있습니다. 펌프를 제자리에 고정할 때 기억해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 1) 펌프가 전면에 있는 경우 나비 나사가 맞고 전면 패널 배치를 방해하지 않는지 확인합니다. 2) 각 나사를 조금씩 조금씩 조여 CPU에 압력이 고르게 가해지고 열 페이스트가 고르게 퍼지도록 합니다. 전체 빌드 과정에서 기포 형성을 방지하고 나중에 조용한 성능을 얻으려면 AIO 라디에이터를 펌프보다 높게 유지하는 것이 좋습니다.
5단계: 펌프 케이블 연결하기
펌프에서 나오는 3핀 케이블을 펌프에 포함되어 있을 수 있는 RGB, ARGB 또는 USB 케이블과 함께 CPU_OPT 또는 AIO_PUMP 마더보드 헤더에 연결합니다.
6단계: 마더보드 설치하기
이제 펌프가 제대로 설치되었으므로 마더보드가 케이스에 설치될 때까지 빌드를 계속 진행하는 것이 가장 좋습니다. 이제 수냉 쿨러 설치를 마칠 차례입니다.
7단계: 라디에이터 및 팬 설치하기
라디에이터 위치와 팬 방향은 매우 중요합니다. 팬은 차가운 공기를 흡입하거나 뜨거운 공기를 배출하여 라디에이터를 냉각시킬 수 있습니다.
라디에이터를 케이스 전면에 배치하려면 팬을 라디에이터와 케이스 사이에 배치하고 팬이 외부에서 시원한 공기를 빨아들이도록 배치해야 합니다. 긴 나사를 사용하여 팬과 라디에이터를 케이스에 부착하고 모든 구멍이 정렬되었는지 확인한 후 나사 하나를 라디에이터와 함께 완전히 설치한 다음 나머지 나사로 이동합니다.
라디에이터를 케이스 뒷면에 배치하려면 팬과 케이스 사이에 라디에이터를 배치하고 팬이 라디에이터에서 케이스 밖으로 뜨거운 공기를 밀어내는지 확인합니다. 쿨러의 팬이 미리 설치되어 있지 않은 경우 긴 나사를 사용하여 먼저 라디에이터의 배기 구성에 팬을 설치한 다음 짧은 나사를 사용하여 라디에이터를 케이스에 부착할 수 있습니다.
8단계: 모든 케이블 연결하기
마지막 단계에서는 나머지 케이블을 연결하기만 하면 됩니다. 하나의 팬 커넥터는 메인보드의 CPU_FAN 헤더에 연결해야 하며, 가능하면 여러 개의 팬을 위한 스플리터를 사용하거나 필요한 경우 추가 팬 커넥터를 SYS_FAN 헤더에 연결할 수도 있습니다. 그런 다음 RGB 케이블이 해당 마더보드 헤더에 제대로 연결되었는지, SATA 전원 케이블이 PSU에 연결되어 있는지 확인합니다.
