PC를 조립할 때 사용 가능한 옵션이 너무 많아서 압도당하기 쉽습니다. 모든 PC에는 서로 호환되어야 하는 여러 구성 요소가 필요할 뿐만 아니라 케이스, GPU, PSU 등 각 구성 요소에는 여러 가지 옵션이 포함되어 있어 어떤 것을 선택해야 하는지, 왜 선택해야 하는지 불분명할 때가 많습니다. 특히 PSU의 경우 와트 수, 효율 등급, 폼 팩터 및 기타 옵션이 다양하기 때문에 자신의 빌드에 적합한 것을 결정하기가 다소 어려울 수 있습니다.
아래에는 빌드에 사용할 PSU를 선택할 때 고려해야 할 가장 중요한 3가지 요소의 목록이 정리되어 있습니다. 이 목록은 완전한 목록이 아니며 고려해야 할 다른 요소가 있을 수 있습니다. 하지만 대부분의 빌드에서 이 세 가지가 가장 중요할 것입니다.
전력(Wattage)
전원 공급 장치(PSU)를 선택하는 가장 중요한 단계는 필요한 전력이 얼마나 되는지를 파악하는 것입니다. 만약 PC가 1000와트의 전력을 요구하지만, 600와트만 처리할 수 있는 PSU를 사용한다면, PC는 켜지조차 않습니다. 그러므로 GPU, CPU, 메인보드, RAM 및 저장 장치를 결정한 후에는 PSU 계산기를 사용하여 PC에 필요한 전력의 대략적인 추정을 하는 것이 좋습니다.
그 후, 권장 전력보다 얼마나 더 많은 전력이 필요한지를 결정하는 과정입니다. 일반적으로, 예상 요구량보다 100~150와트 정도 더 높은 PSU를 선택하는 것이 안전합니다. Cooler Master의 GX III Gold는 650W에서 1250W까지 다양한 용량을 지원하는 최상급 PSU로, 여러 종류의 빌드를 지원할 수 있습니다.
2. 폼 팩터(Form Factor)
이전 기사에서 ATX와 SFX PSU의 차이에 대해 설명했습니다. 어떤 PSU 폼 팩터가 필요한지는 주로 선택한 케이스와 개인의 전체적인 선호도에 따라 달라집니다. 미니 ITX 케이스와 같은 작은 폼 팩터 PC를 구축하려면 ATX PSU를 사용할 수 없습니다. 만약 케이스가 특히 크고 SFX PSU를 사용하고자 한다면, 어댑터 브래킷이 필요하며 케이블이 각 구성 요소에 도달할 만큼 길어야 합니다. V SFX Platinum과 같은 제품은 ATX 호환 브래킷이 포함되어 있습니다.
어떤 종류의 PC를 만들고 싶은지, 어떤 크기를 원하는지를 먼저 생각해 보세요. 그런 다음, 케이스와 가장 호환되는 PSU 폼 팩터가 ATX인지 SFX인지 결정하면 됩니다. 대부분의 경우, 빌더들은 ATX 케이스에는 ATX PSU를, ITX 케이스에는 SFX PSU를 선호합니다. 그러나 확실하지 않거나 선택의 폭을 넓히고 싶다면, ATX 호환 브래킷이 있는 SFX PSU를 선택하는 것이 좋습니다.
3. 효율성(Efficiency)
비효율적인 PSU는 기계의 장기적인 성능 수명에 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. PSU의 효율이 낮을수록 전력이 낭비되고, 과도한 열이 발생합니다. 다행히도 PSU의 효율성을 확인하는 것은 표준화된 80 Plus 인증 시스템 덕분에 매우 쉽습니다. 이 시스템은 금속을 사용하여 효율성 수준을 표시합니다. 등급 시스템은 다음과 같이 정리됩니다: 80 Plus, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, 80 Plus Titanium (효율성이 낮은 순서에서 높은 순서).
이상적으로는, 빌드를 위한 PSU는 Gold 인증 이상을 가져야 합니다. 예를 들어, Cooler Master의 V SFX Platinum은 매우 효율적이며, GX III Gold는 Gold 인증이지만 경량 부하에서 Titanium 수준의 효율을 달성할 수 있습니다.
결론
보시다시피 PSU를 선택하는 것은 이렇게 세 가지 중요한 요소만 기억하면 그리 어렵지 않습니다. 많은 옵션이 있지만, 궁극적으로 특정 빌드와 호환되는 제품은 그리 많지 않습니다. Cooler Master의 유용한 PSU 계산기를 사용해 빌드의 전력 요구량을 확인하고, 케이스의 폼 팩터를 파악하고, 각 유닛의 효율성 등급을 조사하면 자신에게 가장 적합한 PSU를 찾는 데 큰 도움이 될 것입니다.
Cooler Master의 다양한 PSU를 살펴보려면 이 링크를 확인해보세요.
