PC를 조립할 때 가장 재미있는 부분 중 하나는 케이스를 선택하는 것입니다. 케이스는 종종 빌드의 미학을 가장 명확하게 표현하고 개인적인 취향에 대해 많은 것을 말해줄 수 있습니다. 하지만 케이스는 멋지게 보이는 것 외에도 몇 가지 중요한 기능을 수행하며, 빌드를 최상의 상태로 유지하기 위해 특정 기능을 포함해야 합니다. 케이스 선택 과정과 자신에게 적합한 케이스를 결정할 때 염두에 두어야 할 사항을 자세히 알아보세요.
적합한 PC 케이스 선택 방법
폼 팩터
케이스를 선택할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 폼 팩터입니다. 다양한 종류의 부품을 사용할 수 있도록 설계된 다양한 크기의 PC 케이스가 있습니다. 하지만 내부를 고려하기 전에 먼저 외부를 고려하세요. 어떤 크기를 찾고 계신가요? 여러 개의 GPU를 위한 공간이 있는 특별히 큰 타워를 원하시나요? 아니면 좁은 공간에서 작업하기 때문에 가능한 한 컴팩트한 제품이 필요하신가요? 원하는 빌드 크기를 파악한 후에는 구체적인 폼 팩터를 고려할 수 있습니다.
더 작은 쪽에는 미니 ITX와 마이크로 ATX 케이스가 있습니다. 이러한 케이스는 특정 마더보드 크기에서 작동합니다. 미니 ITX 케이스는 가장 일반적인 소형 폼 팩터로, 표준 ATX 케이스의 절반 정도 크기로 다른 케이스와 크기가 매우 다릅니다. 공간을 절약하거나 표준 케이스의 모양과 크기에 맞지 않는 케이스를 사용하려는 경우, 몇 가지 단점이 있긴 하지만 미니 ITX가 좋은 선택이 될 수 있습니다(예: NR200P 시리즈). 미니 ITX는 크기가 작기 때문에 빌드 옵션과 확장 측면에서 유연성이 떨어집니다.
Micro-ATX 케이스는 외형과 크기가 표준 ATX 케이스와 비슷하지만 다른 ATX 케이스에 비해 상당히 작습니다. 표준 ATX 케이스보다 짧지만 다른 부분은 동일하므로 미니 ITX보다 더 많은 호환성과 유연성을 제공합니다. 하지만 상대적으로 작은 크기로 인해 여전히 제한이 있으므로 무제한의 빌드 옵션과 확장 경로를 원한다면 마이크로 ATX는 좋은 선택이 아닐 수 있습니다.
미니 또는 마이크로보다 조금 더 크지만 여전히 너무 크지 않은 것을 원한다면 표준 ATX 중형 타워가 적합합니다. 이러한 케이스는 매우 일반적이며 이미 가장 익숙한 폼 팩터일 가능성이 높습니다. 대부분의 마더보드 및 기타 부품과 호환되므로 특별히 큰 GPU나 수냉 쿨러를 제외한 거의 모든 부품과 호환될 가능성이 높습니다.
마지막으로 대형 케이스 폼 팩터인 ATX 풀 타워와 ATX 슈퍼 타워가 있습니다. 다른 케이스 크기와 달리 특정 마더보드 크기와 일치하지 않습니다. 오히려 이러한 케이스는 PC에 추가 부품 또는 초대형 부품을 장착하려는 경우에 적합합니다. 이 대형 케이스에는 추가 팬, 듀얼 GPU, 맞춤형 AIO 수냉 솔루션이 모두 가능합니다. HAF 700 EVO는 이런 종류의 궁극의 PC 케이스에 완벽한 예입니다. 더 큰 폼팩터를 원하신다면 이러한 대형 케이스 중 하나가 적합할 수 있습니다.
특징
크기와 폼팩터를 정했다면 다음으로 고려해야 할 것은 기능입니다. 어떤 기능이 필요한지 결정하는 방법은 주로 PC를 어떤 용도로 사용할 것인지에 따라 달라집니다. 최고의 냉각 성능을 필요로 하는 게임용 PC인가요? 가벼운 작업과 인터넷 검색을 위한 일상적인 컴퓨터인가요? 아니면 스트리밍 머신과 비디오 편집 워크스테이션을 구축할 예정인가요? PC의 용도를 먼저 생각한 다음 어떤 기능이 필요한지 고려하세요.
예를 들어, PC를 주로 게임, 특히 가장 사양이 높은 최신 게임을 플레이하는 데 사용하려는 경우라면 강력한 GPU, GPU를 따라잡을 수 있는 CPU, 포괄적인 냉각 기능, 높은 부하에서 작동하는 구성 요소를 지원할 수 있는 충분한 와트 수 등의 영역에 초점을 맞추고 싶을 것입니다. 이러한 상황에서는 최적의 냉각을 보장할 수 있도록 충분한 여유 공간이 있는 케이스가 필요하지만, 끊임없이 변화하는 게임의 그래픽 요구 사항에 따라 업그레이드 및 확장이 필요할 때 추가 GPU 슬롯과 같은 사항을 주시하고 싶을 것입니다.
일반적으로 케이스의 가장 중요한 특징은 공기 흐름일 수 있습니다. 공랭식 쿨러를 사용하는 경우, 케이스는 팬을 잘 배치하여 케이스 안팎으로 최대한 많은 공기가 유입될 수 있도록 만들어야 합니다. AIO 수냉 쿨러를 설치하려는 경우 케이스에 이러한 시스템을 지원할 수 있는 공간이 있는지 확인해야 합니다. 애플리케이션이 더 집약적일수록 냉각이 더 중요합니다. 하지만 어떤 종류의 기계를 사용하든 공기 흐름을 우선적으로 고려해야 합니다. 원하는 케이스의 전면, 후면, 상단에 적절한 통풍구가 있는지 확인하고 팬을 장착할 수 있는 여러 위치가 있는지 확인하세요.
또 하나 고려해야 할 사항은 냉각 기능입니다. 공랭식 냉각이 일반적이며 케이스에 팬 설치 위치가 충분하다면 선택한 CPU 공랭 쿨러와 함께 RAM을 위한 충분한 여유 공간을 제공한다면 공랭식 냉각은 문제가 되지 않습니다. 하지만 좀 더 멋진 수냉식 냉각 시스템을 설치하려면 적절한 개구부와 지지대를 갖춘 케이스를 찾아야 합니다. 공냉식 또는 수냉식 선택 방법에 대한 자세한 내용은 AIO 수냉식 또는 공냉식? 어느 것을 선택해야 하나요?
공기 흐름과 냉각 외에도 몇 가지 다른 부분을 고려할 수 있습니다. GPU의 크기는 어느 정도이며 케이스가 이를 지원할 수 있나요? GPU가 케이스에 비해 너무 크면 케이블이 필요한 곳에 닿지 않거나 RAM 공간이 확보되지 않아 빌드 전체가 무너질 수 있습니다. 케이스의 케이블 관리 시스템은 어떤가요? 케이스에 케이블이 복잡하게 얽혀 있으면 미관상 문제가 될 뿐만 아니라 청소나 부품 교체 등의 작업이 더 어려워질 수 있습니다. PSU 베이는 어디에 있나요? PSU가 모든 케이블이 닿을 수 있는 다른 구성 요소와 비교하여 모든 케이블이 닿을 수 있는 위치에 있는지 확인하고 빌드의 크기도 고려해야 합니다. 케이스에 대한 최종 결정을 내리기 전에 이러한 각 사항이 빌드 요구 사항과 개인 취향에 맞는지 확인하세요.
미학
마지막으로 케이스의 외관은 어떤가요? 개인적인 스타일을 반영하고 있나요? Masterbox 500과 같은 화려한 올 RGB 게이밍 케이스를 원하시나요, 아니면 Masterbox NR600과 같은 미니멀한 블랙아웃 빌드를 원하시나요? 화이트 케이스나 블랙 케이스가 더 마음에 드시나요? 강화유리 측면 패널은 어떤가요? 케이스의 외관을 고려할 때 이러한 모든 측면을 고려해야 하며, 거의 모든 빌더의 취향에 맞는 다양한 미적 옵션이 있습니다.
결론
따라서 PC 빌드를 위한 케이스를 선택할 때는 원하는 빌드의 폼 팩터, 기능 및 미학을 고려하는 것이 중요합니다. 모든 구성 요소가 제대로 작동하고 잘 맞는지, 선택한 케이스가 PC에서 수행하려는 작업을 지원할 수 있는지 확인해야 합니다. Cooler Master의 자체 케이스 중 일부를 살펴보려면 당사 웹사이트를 방문하세요.
